Какие рекомендации по эксплуатации и техническому обслуживанию цветного монитора... Nec MultiSync E222W [Ответы 1]
Nec MultiSync E222W
Вопрос 718506
User_q718506, Редмонд
Какие рекомендации по эксплуатации и техническому обслуживанию цветного монитора Multisync LCD следует соблюдать?
Для оптимальной работы цветного монитора Multisync LCD следует соблюдать следующие рекомендации: не вскрывать монитор, не допускать попадания жидкостей внутрь корпуса, не вставлять предметы в отверстия корпуса, не клади тяжелые предметы на кабель питания, не ставить монитор на наклонные поверхности, использовать кабель питания соответствующий стандартам безопасности, не прикасаться к ЖК-панели во время транспортировки, устанавливать монитор на устойчивую поверхность, отключать кабель питания в случае повреждений или попадания жидкости, обеспечивать вентиляцию и свободное пространство вокруг монитора, соблюдать осторожность при перевозке, избегать длительного вывода неподвижных изображений на экран. Компания NEC DISPLAY SOLUTIONS рекомендует использовать подвижные изображения и динамические заставки или выключать монитор, когда он не используется. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/57902/5
