Какие рекомендации по очистке паром микроволновой печи? Samsung CE1185GBR [Ответы 1]
Samsung CE1185GBR
Вопрос 575324
User_q575324, Редмонд
При очистке паром микроволновой печи следует использовать обычную воду, а не дистиллированную. После применения очистки паром, полость печи можно легко очистить. Очистку паром рекомендуется проводить только после полного остывания печи до комнатной температуры. Если при проведении операции дверца открыта, на дисплее может появиться сообщение «E-01», так как вода в полости печи будет очень горячей из-за процедуры очистки паром. После очистки паром рекомендуется применение дезодорации. При приготовлении не жидких продуктов, необходимо удалить емкость для воды, чтобы избежать повреждения или возгорания микроволновой печи. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/60132/3
