Какие возможные решения для неполадок с питанием? HP Pavilion E 9-1011ru H0C49EA [Ответы 1]
Вопрос 575362
User_q575362, Редмонд
1. Если появляется сообщение об ошибке 'Недопустимый системный диск' или 'Несистемный диск' или 'Ошибка диска', после остановки работы дисковода извлеките диск и нажмите клавишу пробел на клавиатуре. Компьютер должен начать загрузку. 2. Если компьютер не выключается при нажатии клавиши включения, нажмите и удерживайте клавишу Включение до тех пор, пока компьютер не выключится. 3. Проверьте параметры питания. 4. Если компьютер выключается автоматически, возможно, температура окружающей среды слишком высокая для компьютера. Дайте компьютеру охладиться. 5. Убедитесь в том, что вентиляционные отверстия компьютера не заблокированы и работает внутренний вентилятор. Если нужна подробная информация, обратитесь к главе 'Защита компьютера от пыли, грязи и тепла' в разделе 'Техническое обслуживание' на странице 20. (Ваш компьютер может быть не оснащен внутренним вентилятором.) Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/60259/17
