Как снять переднюю панель устройства? Sony CDX-GT560UI [Ответы 1]
Sony CDX-GT560UI
Вопрос 575406
User_q575406, Редмонд
Чтобы снять переднюю панель устройства, выполните следующие действия: 1. Нажмите и удерживайте кнопку  . Устройство выключится. 2. Нажмите кнопку снятия передней панели , затем потяните панель на себя. В случае, если передняя панель не была снята до поворота выключателя зажигания в положение OFF, будет слышен предупредительный звуковой сигнал. Обратите внимание, что звуковой сигнал будет слышен только при использовании встроенного усилителя. При установке передней панели, прикрепите часть A к части B устройства, как показано на рисунке, затем установите левую сторону на место, слегка нажав на нее до щелчка. Будьте внимательны и не подвергайте переднюю панель воздействию тепла, высокой температуры или влажности. Также старайтесь не оставлять ее в припаркованной машине или на приборной доске/полочке за задним сиденьем. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/60829/5
