![Как настроить параметры установки? Sony CDX-GT560UI [Ответы 1]](/images/1055238/pimg_1070269.jpg)
Sony CDX-GT560UI
Вопрос 666911
Как настроить параметры установки? |
1. Нажмите и удерживайте кнопку выбора. Отобразится дисплей настройки. 2. Поворачивайте дисковый регулятор, пока не отобразится требуемый элемент, затем нажмите дисковый регулятор. 3. Поворачивая дисковый регулятор, выберите настройку, а затем нажмите дисковый регулятор. Настройка завершена. 4. Нажмите кнопку (BACK). В зависимости от источника и параметров можно настроить следующие элементы: - CLOCK-ADJ (Установка часов) - CT (Время на часах) - BEEP (Включение звукового сигнала) - CAUT ALM (Предупредительный звуковой сигнал) - AUX-A (Аудиовход AUX) - AUTO OFF (Автоматическое отключение) - REAR/SUB (Переключение аудиовыхода) - DEMO (Демонстрация) - DIMMER (Изменение яркости дисплея) - M.DISPLAY (Движущийся дисплей) - AUTO SCR (Автоматическая прокрутка) - REGIONAL (Ограничение приема регионом) - ZAP TIME (Время воспроизведения Zappin) - ZAP BEEP (Звуковой сигнал Zappin) - LPF FREQ (Частота фильтра низких частот) Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/60829/20 |
