Какие функции выполняют кнопки на основном устройстве? Sony CDX-GT560UI [Ответы 1]
Sony CDX-GT560UI
Вопрос 575407
User_q575407, Редмонд
На основном устройстве имеются следующие кнопки: - Кнопка SOURCE/OFF: используется для включения питания и смены источника (радиоприемник/CD/USB/AUX). Нажмите и удерживайте в течение 1 секунды для выключения питания. Нажмите и удерживайте более 2 секунд для выключения питания и дисплея. - Кнопки SEEK +/-: в режиме радиоприемника автоматически настраиваются на радиостанции (нажмите), а также используются для поиска станций вручную (нажмите и удерживайте). В режиме CD/USB кнопки SEEK +/- пропускают композиции (нажмите), осуществляют непрерывный пропуск композиций (нажмите, затем нажмите еще раз примерно через 1 секунду и удерживайте нажатой) и перемещаются вперед/назад на одну композицию (нажмите и удерживайте). - Кнопка ZAP: используется для перехода в режим ZAPPIN™. - Дисковый регулятор/кнопка выбора: поворотом регулятора можно настроить громкость, а нажатие и поворот кнопки позволяет выбирать элементы настройки. - Слот для дисков: предназначен для вставки диска (этикеткой вверх), после чего начинается воспроизведение. - Окошко дисплея: отображает информацию о текущем состоянии устройства. - Кнопка  (извлечение): используется для извлечения диска. - Разъем USB: предназначен для подключения устройств через USB. - Кнопка (BACK)/MODE: нажатие на эту кнопку позволяет вернуться к предыдущему экрану или выбрать диапазон радиочастот (FM/MW/LW). При удержании кнопки осуществляется вход в режим управления пассажира или отмена этого режима. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/60829/6
