Какие функции выполняет пульт дистанционного управления? Benq MS500 [Ответы 1]
Benq MS500
Вопрос 575429
User_q575429, Редмонд
1. POWER (ПИТАНИЕ) - переключает режимы ожидания и включения проектора. 2. FREEZE (СТОП-КАДР) - останавливает воспроизведение проецируемого изображения. 3. Левый 4. BLANK (ПУСТОЙ ЭКРАН) - используется для скрытия изображения экрана. 5. Digital Zoom (Цифровое масштабирование) (+, -) - увеличивает или уменьшает размер проецируемого изображения. 6. Volume (Громкость) +/- - регулирует уровень громкости. 7. MENU/EXIT (МЕНЮ ВЫХОД) - включает Экранное меню (OSD): переход к предыдущему экранному меню, выход и сохранение настроек меню. 8. Трапециедальное искажение/ кнопки со стрелками (/Вверх, / Вниз) - ручная коррекция изображения с искажениями, которые возникают в результате проецирования под углом. 9. AUTO (АВТО) - автоматическое определение синхронизации для получения наилучшего проецируемого изображения. 10. Вправо - при активации экранного меню, кнопки №4, №9 и №11 используются как стрелки направления для выбора нужного пункта меню и выполнения настроек. 11. SOURCE (ИСТОЧНИК) - отображение строки выбора источника. 12. MODE/ENTER (РЕЖИМ/ВВОД) - выбор доступного режима настройки изображения. Активация выбранного пункта Экранного меню. 13. Timer On (Включение таймера) - активирует или отображает экранный таймер на базе собственных установок таймера. 14. Timer Set up (Настройка таймера) - непосредственный ввод настроек для таймера презентации. 15. PAGE UP/PAGE DOWN (СТР. ВВЕРХ/СТР. ВНИЗ) - запуск программы вашего дисплея (при подключении к ПК), которая выполняет команды страница Вверх/ Вниз (как Microsoft PowerPoint). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/61756/11
