Какие технические характеристики у проектора? Benq MS500 [Ответы 1]
Benq MS500
Вопрос 575430
User_q575430, Редмонд
Разрешение проектора может быть 1024 x 768 XGA (для моделей MX501/MX501-V) или 800 x 600 SVGA (для моделей MS500/MS500-V). Проекционная система основана на однокристальном цифровом микрозеркальном устройстве (DMD). Фокусное расстояние объектива составляет от 2.56 до 2.8. Лампа имеет мощность 220 Вт. Питание проектора осуществляется от сети переменного тока с напряжением AC100–240 В, частотой 50-60 Гц и током 3.2 A. Энергопотребление составляет 322 Вт в максимальном режиме и менее 1 Вт в режиме ожидания. Вес проектора составляет 2.4 кг. Проектор имеет выходы для RGB (15-контактный D-sub), стереодинамика (2 Вт) и аудиовыход (разъем аудио ПК). Управление проектором возможно через последовательный порт RS-232 (9 контактов) и ИК-приемник. Входы проектора включают в себя два входа RGB (15-контактный D-sub), вход видеосигнала S-VIDEO (4-контактный разъем Mini DIN), вход для видеосигнала через разъем VIDEO RCA и вход для аналогового компонентного сигнала через три разъема RCA (через вход RGB). Проектор также имеет вход для аудиосигнала через разъем аудио ПК и один USB порт (Мини-B). Требования к окружающей среде включают рабочую температуру от 0°C до 40°C на уровне моря, относительную влажность при эксплуатации от 10% до 90% (при отсутствии конденсации) и высоту над уровнем моря при эксплуатации от 0 до 1499 м при температуре от 0°C до 35°C и от 1500 до 3000 м при температуре 0°C–30°C в режиме большой высоты. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/61756/53
