Какие элементы управления и функции есть у проектора? Benq MS500 [Ответы 1]
Benq MS500
Вопрос 666952
User_q666952, Редмонд
1. Кольцо фокусировки - регулирует фокусное расстояние объектива для проецируемого изображения.
2. Регулятор масштаба - регулирует размер изображения.
3. Индикатор лампы LAMP - показывает состояние лампы, горит или мигает в случае нарушения нормальной работы лампы.
4. MENU/EXIT (МЕНЮ ВЫХОД) - включает экранное меню управления, переход к предыдущему экранному меню и выход с сохранением настроек меню.
5. Влево/Уменьшение уровня громкости проектора.
6. MODE/ENTER (РЕЖИМ/ВВОД) - выбор доступного режима настройки изображения, активация выбранного пункта экранного меню.
7. BLANK (ПУСТОЙ ЭКРАН) - скрывает изображение на экране.
8. Сигнальная лампа температуры TEMP - загорается красным цветом при перегреве проектора.
9. Индикатор питания POWER - горит или мигает во время работы проектора.
10. AUTO (АВТО) - автоматически выбирает оптимальные параметры изображения.
11. Кнопки коррекции трапеции/перемещения (/Вверх, /Вниз) - ручная коррекция искажений изображения в результате проекции под углом.
12. POWER (ПИТАНИЕ) - переключает проектор между режимами ожидания и включения.
13. Вправо/Увеличение уровня громкости проектора. При активном экранном меню кнопки № 5, № 11 и № 12 используются как кнопки со стрелками направления для выбора пунктов меню и настроек.
14. SOURCE (ИСТОЧНИК) - выводит панель выбора источника сигнала. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/61756/10
