Как подключить ресивер с встроенным сабвуфером и колонками? Yamaha YHT-S401 [Ответы 1]
Yamaha YHT-S401
Вопрос 575441
User_q575441, Редмонд
Для подключения ресивера с встроенным сабвуфером и колонками выполните следующие действия: 1. Для 5.1-канального воспроизведения необходимы дополнительные колонки объемного звучания, которые можно приобрести отдельно. 2. При использовании дополнительных колонок обратитесь к разделу 'Использование других колонок' на странице 20. 3. Не подключайте кабель питания, пока не завершены все подключения. 4. Не прилагайте излишних усилий при включении штекера кабеля, чтобы не повредить его или разъем. 5. Для подключения колонок объемного звучания (продаются отдельно) снимите изоляцию с провода вращательными движениями. 6. Вставьте провод в соответствующий разъем на задней панели ресивера, соблюдая цветную маркировку провода и разъема. 7. Подключите розетку переменного тока к ресиверу. 8. Повторите процедуру для каждой колонки, соответствующей цветной маркировке провода и разъема (коричневый, черный, серый, красный, зеленый, белый). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/61939/10
