Каким образом можно изменять настройки данного аппарата? Yamaha YHT-S401 [Ответы 1]
Yamaha YHT-S401
Вопрос 667001
User_q667001, Редмонд
Для изменения настроек данного аппарата необходимо выполнить следующие действия:
1. Нажмите кнопку SETUP для входа в меню настройки.
2. С помощью кнопок / выберите нужное меню и нажмите кнопку ENTER.
3. Нажмите кнопку / для отрегулировки значения каждого меню. Для ускоренного изменения значения настройки удерживайте кнопку /.
4. Для выхода из меню настройки нажмите кнопку SETUP еще раз.
Также можно использовать кнопки RETURN или для возврата в предыдущее меню и кнопку для перехода к следующему меню. Если в течение 30 секунд после входа в меню настройки не будет выполнено никаких действий, аппарат автоматически выйдет из меню настройки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/61939/20
