Какие функции выполняет пульт дистанционного управления? Philips 46 PFL5537T/60 [Ответы 1]
Вопрос 575563
User_q575563, Редмонд
Пульт дистанционного управления выполняет следующие функции: 1. Включение телевизора или перевод в режим ожидания. 2. Управление воспроизведением мультимедийных файлов. 3. Доступ к подключенным устройствам через кнопку SOURCE. 4. Изменение формата изображения через кнопку FORMAT. 5. Переключение источника для просмотра на экране телевизора через кнопку TV. 6. Доступ к основному меню через кнопку Основное меню. 7. Подтверждение ввода или выбора через кнопку OK. 8. Доступ к функциям Smart TV через кнопку SMART TV. 9. Перемещение по меню и выбор пунктов меню через кнопки перемещения. 10. Доступ к списку каналов через кнопку LIST. 11. Доступ к настройкам телевизора через кнопку ADJUST. 12. Отображение информации о текущих действиях через кнопку INFO. 13. Доступ к текущим доступным возможностям через кнопку OPTIONS. 14. Возврат к предыдущей странице меню или выход из функции телевизора через кнопку Назад. 15. Переключение каналов через кнопки CH - / CH +. 16. Регулировка громкости через кнопки +/- (Громкость). 17. Выключение и включение звука через кнопку Без звука. 18. Цветные кнопки предназначены для выбора задач или параметров, которые функционируют в соответствии с услугами, предоставляемыми телевещательной компанией. 19. Включение и отключение субтитров через кнопку SUBTITLE. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/67446/5
