Что делать если вода слишком горячая? Viessman VITOCAL 222-G [Ответы 1]
Вопрос 575592
User_q575592, Редмонд
Что делать, если вода слишком горячая?
Причиной может быть неправильная настройка контроллера теплового насоса или устройства дистанционного управления. Для устранения неисправности необходимо проверить и, при необходимости, откорректировать температуру горячей воды (см. стр. 44) и проверить настройки дистанционного управления (при наличии). Если на дисплее мигает 'Указание', выполните действия, указанные на стр. 62. Если на дисплее мигает 'Предупреждение', также выполните действия, указанные на стр. 62. Если на дисплее мигает 'Неисправность', выполните действия, указанные на стр. 62. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/69669/70
