Какие инструкции по подключению и отключению устройств usb и wirelesshd предоста... Epson EH-TW5900+3D очки [Ответы 1]
Вопрос 575613
User_q575613, Редмонд
Какие инструкции по подключению и отключению устройств USB и WirelessHD предоставляются в тексте?
По окончании проецирования необходимо извлечь USB-устройство из проектора. При использовании цифровой камеры или другого устройства, его следует выключить и отключить от проектора. При подключении USB-устройств, необходимо подключать их напрямую к проектору, без использования концентратора USB. Также следует использовать USB-кабель, предназначенный для соответствующего устройства, и не длиннее 3 метров. При подключении устройств WirelessHD, необходимо убедиться, что параметр WirelessHD установлен в значение Вкл. Для изменения отображаемого устройства следует выбрать нужное устройство из списка Подкл. устройств в настройках Связь HDMI. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/70422/21
