![Какие шаги нужно выполнить для проверки давления в газопроводе? Chaffoteaux ALIXIA 24 CF [Ответы 1]](/images/1067535/pimg_1089277.jpg)
Вопрос 575707
Какие шаги нужно выполнить для проверки давления в газопроводе? |
1. Ослабить винт (дет. , рис. «а») и вставить соединительный патрубок манометра в гнездо отбора давления. 2. Перевести котел в режим «Трубочист» и включить его на максимальную мощность. 3. Проверить, чтобы давление газа соответствовало типу газа, на котором котел должен работать. 4. После проверки затянуть винт и проверить герметичность системы газоснабжения. 5. Режим «Трубочист» отключится автоматически через 10 минут или после выключения и последующего включения котла. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/73025/26 |
