Как подключить котел с проводом и сетевым штекером? Buderus LOGAMAX PLUS GB072 [Ответы 1]
Вопрос 575709
User_q575709, Редмонд
Для подключения котла с проводом и сетевым штекером, вставьте вилку сетевого шнура в розетку с заземляющим контактом, находящуюся вне зон защиты 1 и 2. Если котел подключен в зоне безопасности 1 или 2 или при недостаточной длине провода, отсоедините провод. Подключение к электросети должно выполняться через разделительное устройство по всем полюсам с минимальным расстоянием между контактами 3 мм, например, предохранители или защитные автоматы. В зоне безопасности 1 рекомендуется прокладывать кабель вертикально вверх. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/73090/22
