![Как заполнить резервуар увлажнителя воздуха? Philips AVENT SCH580 [Ответы 1]](/images/1069741/pimg_1093182.jpg)
Вопрос 575804
Как заполнить резервуар увлажнителя воздуха? |
1. Убедитесь, что увлажнитель воздуха отсоединен от электросети и регулятор подачи водяного пара установлен в положение off (выкл. 2. Снимите с резервуара крышку. 3. Снимите резервуар с основания, взяв за ручку и приподняв вертикально вверх. 4. Переверните резервуар вверх дном. Поверните крышку резервуара против часовой стрелки, чтобы снять ее (1), затем заполните резервуар водой (около 2 литров) (2). Совет. Используйте кипяченую или дистиллированную воду. Температура воды не должна превышать 40°C. Не заливайте в резервуар ничего кроме воды. Не заливайте в него дополнительные компоненты, например, ингаляторы или ароматические эфирные масла. 5. Закройте резервуар крышкой (1) и поворачивайте ее по часовой стрелке (2) до тех пор, пока она не закроется плотно. 6. Поместите резервуар для воды обратно на основание и аккуратно установите его в первоначальном положении. Резервуар установлен правильно, если индикатор времени находится на одной линии с кнопкой включения. Вода сразу же начнет поступать в емкость для воды. 7. Закройте резервуар крышкой. Крышку можно поворачивать, чтобы направлять отверстие для выхода влаги в нужном направлении. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/75220/90 |
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании увлажнителя воздуха?
Какво е преимуществото на ултразвуковата технология при овлажнителя Philips AVENT?
