Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании увлажнителя возду... Philips AVENT SCH580 [Ответы 1]
Вопрос 668018
User_q668018, Редмонд
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании увлажнителя воздуха?
При использовании увлажнителя воздуха необходимо выключать и отсоединять его от электросети перед перемещением и очисткой. Также необходимо не включать увлажнитель воздуха, если в резервуаре нет воды, не использовать металлические или твердые предметы для очистки генератора, не направлять водяной пар на мебель или электрические приборы. Увлажнитель воздуха должен храниться при обычной комнатной температуре и не использоваться при низких температурах (ниже 0°C). Шнур питания и сам увлажнитель воздуха должны быть недоступны для детей (на расстоянии минимум один метр). Не следует использовать увлажнитель воздуха во влажных помещениях или близко к воде. Также не рекомендуется использовать увлажнитель воздуха в помещениях, где уровень влажности воздуха превышает 50%. Не подвергайте увлажнитель воздуха слишком высоким или низким температурам или прямому солнечному свету. Не используйте увлажнитель воздуха вне помещения. Увлажнитель воздуха предназначен только для использования в помещениях. Никогда не наклоняйте и не передвигайте увлажнитель воздуха, а также не пытайтесь вылить из него воду, пока он работает. После завершения работы необходимо отключить увлажнитель воздуха от электросети. Запрещается накрывать увлажнитель полотенцем или одеялом. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/75220/89
