![Какие способы решения проблемы когда индикатор питания не горит и увлажнитель во... Philips AVENT SCH580 [Ответы 1]](/images/1069741/pimg_1093182.jpg)
Вопрос 668019
Какие способы решения проблемы, когда индикатор питания не горит и увлажнитель воздуха не работает? |
Убедитесь, что увлажнитель воздуха правильно подключен к электросети и розетка исправна. Если индикатор питания горит, но водяной пар не вырабатывается, проверьте, что резервуар не пуст и уровень воды достаточный. Если поток влаги слишком слабый, установите более сильный режим увлажнения. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/75220/93 |
Какво е преимуществото на ултразвуковата технология при овлажнителя Philips AVENT?
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании увлажнителя воздуха?
