Как настроить телевизор? Toshiba 32 RL955RB [Ответы 1]
Toshiba 32 RL955RB
Вопрос 575940
User_q575940, Редмонд
1. Нажмите кнопку OK. Если в вашей стране поддерживается сетевая программа, появится экран Тип программы. Нажмите кнопку C или c, чтобы выбрать опцию Вещательная программа или MediaGuide. 2. Нажмите кнопку OK. Если появится экран Вход ант./каб., нажмите кнопку B или b для выбора опции Антенна или Кабельное, а затем нажмите кнопку OK для установки флажка ( ). 3. Выберите пункт СЛЕД. и нажмите OK. Отобразится экран запуска Автомат. Настройка, на котором следует выбрать варианты DTV и ATV, DTV или ATV при их наличии. Используйте C или c, чтобы выбрать соответствующий режим. 4. Нажмите B или b, чтобы выделить Нач.скан., затем нажмите OK. Телевизор начнет поиск имеющихся каналов DTV и/или ATV. Необходимо подождать, пока телевизор завершит поиск. 5. По завершении поиска телевизор автоматически выберет первую по счету программу. На экране Автомат. Настройка появится общее число обнаруженных служб. 6. Нажмите C или c для просмотра списка DTV (цифровой канал) или ATV (аналоговый канал). 7. С помощью кнопки B или b перейдите по списку для выбора канала, затем нажмите OK для просмотра. 8. В режиме ATV некоторые области могут принимать дублированные станции. При этом возможны появление нечеткого изображения или слабый уровень сигнала, поэтому порядок станций можно изменить с помощью функции ATV Ручная Настройка. 9. Нажмите кнопку ТV в любое время для переключения между режимами ATV или DTV. 10. Время будет установлено автоматически в зависимости от передачи, однако его можно перевести вперед или назад с помощью меню Уст. местного времени на экране DTV уст.. В этом меню можно установить источник входа сигнала радиочастоты. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/79592/18
