Какие технические данные у ноутбука lifebook? Fujitsu UH552 UH552MPZC2RU [Ответы 1]
Вопрос 575970
User_q575970, Редмонд
Какие технические данные у ноутбука LIFEBOOK?
Технические данные для ноутбука LIFEBOOK включают следующую информацию: Климатический класс 3K2 DIN IEC 721, Класс механики 7M2 DIN IEC 721, Температура эксплуатации 5 °C . 35 °C, Температура транспортировки -15 °C . 60 °C, Габаритные размеры (ширина x глубина x высота) 323 мм x 234 мм x 18 мм, Вес (с 4-элементным аккумулятором) ок. 1,6 кг. Дополнительные технические данные можно найти на устройстве или на сайте http://ts.fujitsu.com/support. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/80691/61
