Какие причины могут быть если ноутбук не запускается после включения? Fujitsu UH552 UH552MPZC2RU [Ответы 1]
Вопрос 668478
User_q668478, Редмонд
Какие причины могут быть, если ноутбук не запускается после включения?
Причиной может быть разряженный аккумулятор. В этом случае рекомендуется зарядить аккумулятор или подключить сетевой адаптер к ноутбуку. Также возможно, что адаптер подсоединен неправильно, поэтому стоит проверить, правильно ли он подключен. Если ноутбук прекратил работу, то возможно он находится в режиме энергосбережения. В этом случае рекомендуется завершить режим энергосбережения. Также сбой может быть вызван прикладной программой, в этом случае рекомендуется завершить работу с прикладной программой или перезагрузить ноутбук. Если аккумулятор разряжен, то его следует зарядить или подключить сетевой адаптер к ноутбуку. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/80691/58
