Как сканировать документы с помощью программы image capture на компьютере macint... Xerox WorkCentre 3220 [Ответы 1]
Вопрос 575987
User_q575987, Редмонд
Как сканировать документы с помощью программы Image Capture на компьютере Macintosh?
1. Убедитесь, что устройство и компьютер включены и правильно соединены через интерфейс USB. 2. Поместите документ на стекло экспонирования лицевой стороной вниз или загрузите документы лицевой стороной вверх в автоподатчик. 3. Запустите Applications и щелкните Image Capture. Если появляется сообщение «No Image Capture device connected», отключите и снова подключите кабель USB. Если проблему не удалось устранить, обратитесь к файлу справки Image Capture. 4. Задайте настройки сканирования с помощью данной программы. 5. Отсканируйте и сохраните изображение. Дополнительную информацию об использовании программы Image Capture можно найти в файле справки Image Capture. Для выбора дополнительных параметров сканирования используйте TWAIN-совместимые программы. Кроме того, TWAIN-совместимые программы, например Adobe Photoshop, можно использовать для сканирования (только для Macintosh OS X 10.3.9 или более поздних версий). Порядок сканирования зависит от конкретного TWAIN-совместимого программного обеспечения. Обратитесь к руководству пользователя, прилагаемому к программному обеспечению. Если не удается произвести сканирование с помощью программы Image Capture, обновите систему Mac OS до последней версии. Программа Image Capture корректно работает в системах Mac OS версии 10.3.9 и выше и Mac OS 10.4.7 и выше. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/81792/147
