Как добавить или заменить модуль памяти в компьютере? HP ProBook 4740s C4Z36EA [Ответы 1]
Вопрос 576010
User_q576010, Редмонд
Чтобы добавить или заменить модуль памяти в компьютере, выполните следующие действия: 1. Сохраните данные и выключите компьютер. 2. Отсоедините от компьютера адаптер питания переменного тока и внешние устройства. 3. Извлеките батарею. 4. Извлеките сервисную крышку. 5. Если необходимо заменить модуль, извлеките установленный модуль, раздвинув фиксаторы по краям модуля памяти. Гнездо для основного модуля памяти находится в нижней части отсека, а гнездо для расширения памяти — в верхней. При добавлении второго модуля памяти для использования двухканальной конфигурации, убедитесь, что оба модуля памяти одинаковы. Перед установкой модуля памяти отсоедините кабель питания и извлеките батареи для снижения риска поражения электрическим током и повреждения оборудования. Также перед выполнением каких-либо действий прикоснитесь к заземленному металлическому предмету, чтобы снять заряд статического электричества и предотвратить повреждение электронных компонентов. Помните, что перед добавлением или заменой модулей памяти необходимо выключить компьютер и не извлекать модуль памяти, если компьютер включен или находится в спящем режиме. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/82221/102
