![Как установить параметры записи на цифровом видеорегистраторе? Falcon Eye FE-104D-KIT [Ответы 1]](/images/1077192/pimg_1106457.jpg)
Вопрос 576017
Как установить параметры записи на цифровом видеорегистраторе? |
Для установки параметров записи на цифровом видеорегистраторе выполните следующие действия: 1. Откройте главное меню. 2. Выберите «record function» (функция записи). 3. Выберите «record configuration» (конфигурация записи). 4. В открывшемся окне установите следующие параметры: - Выберите соответствующий канал для его установки в разделе «Channel». Если хотите установить параметры для всех каналов, выберите опцию «All» (Все). - Выберите функцию дублирования в разделе «Redundancy», если хотите сделать двойную резервную копию записи файлов. При двойной резервной копии видео файлы записываются на 2 жестких диска. Убедитесь, что у вас установлены два жестких диска: первый с функцией чтения-записи, второй – резервный. - Установите длину каждого видеофайла в разделе «Length». Значение по умолчанию составляет 60 минут. - В разделе «Pre Record» установите время записи перед началом действия (от 1 до 30 секунд). - Выберите режим работы в разделе «Record Mode»: запланированный, ручной или остановка. - В разделе «Schedule» выберите тип записи (обычный, обнаружение и сигнализация) и установите соответствующие параметры. 5. Нажмите «Сохранить», чтобы применить изменения. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/82579/26 |
