Как подключить жесткий диск к цифровому видеорегистратору? Falcon Eye FE-104D-KIT [Ответы 1]
Вопрос 668639
User_q668639, Редмонд
Для подключения жесткого диска к цифровому видеорегистратору следуйте следующим шагам: 1. Выключите питание видеорегистратора и ослабьте болты с правой стороны. Снимите верхнюю крышку. 2. Подсоедините кабели передачи данных и кабели питания жесткого диска к материнской плате видеорегистратора. Зафиксируйте жесткий диск на держателе при помощи четырех винтов. 3. Если у вас высокие требования к жесткому диску, рекомендуется использовать специальный жесткий диск, обеспечивающий повышенную безопасность и защиту. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/82579/12
