Какие технические характеристики у дисплея 22ea63v? LG 22EA63V [Ответы 1]
LG 22EA63V
Вопрос 576063
User_q576063, Редмонд
Какие технические характеристики у дисплея 22EA63V?
Тип экрана: Плоская ЖК-панель на тонкопленочных транзисторах с активной матрицей. Диагональ области обзора: 54,6 см. Шаг пиксела: 0,247 мм x 0,247 мм. Частота горизонтальной развертки: от 30 кГц до 83 кГц (Автоматическая). Частота вертикальной развертки: от 56 Гц до 75 Гц (D-SUB, DVI-D), от 56 Гц до 61 Гц (HDMI). Форма входного сигнала: Раздельная синхронизация (Цифровой). Видеовход: 15-контактный разъем D-sub/DVI-D разъем (Цифровой), Разъем HDMI. Разрешение: Макс. D-SUB(Аналоговый): 1920 x 1080 при 60 Гц, HDMI / DVI: 1920 x 1080 при 60 Гц. Потребляемая мощность: Рабочий режим: 23 Вт (Типовой), Спящий режим ≤ 0,3 Вт, Питание выключено: ≤ 0,3 Вт. Размеры (длина x высота x ширина): С подставкой 50,0 cm x 38,0 cm x 17,8 cm, Без подставки 50,0 cm x 30,7 cm x 7,4 cm. Вес: 2,7 кг. Угол наклона: от -5° до 20°. Рабочая температура: от 10°C до 35 °C. Рабочая влажность: от 10 % до 80 %. Температура хранения: от -20°C до 60 °C. Влажность хранения: от 5 % до 90 % без конденсации. Основание подставки: Присоединено ( ), Отсоединено (O). Кабель питания: Тип настенной розетки. Указанные выше характеристики продуктов могут быть изменены без предварительного уведомления в связи с модернизацией функций устройства. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/84490/24
