Какие инструкции по установке монитора на стену? LG 22EA63V [Ответы 1]
LG 22EA63V
Вопрос 668786
User_q668786, Редмонд
Для установки монитора на стену необходимо обеспечить свободное расстояние 10 см с каждой стороны и сзади устройства. Подробные инструкции по установке можно получить у дилера или в руководстве по установке дополнительного кронштейна для настенного крепления с возможностью регулировки наклона. При установке монитора необходимо использовать винты и монтажное крепление, соответствующие стандартам VESA. Использование ненадлежащего винта может вызвать повреждение или падение продукта со стены. Установка монитора на потолок или наклонную стену может привести к его падению и получению серьезной травмы. Рекомендуется использовать разрешенный LG кронштейн для настенного крепления и обратиться к местному поставщику или квалифицированному специалисту. Не затягивайте винты слишком сильно, чтобы избежать повреждения монитора и потери гарантии. Гарантия не распространяется на повреждения или травмы, вызванные неправильным использованием или использованием неправильных аксессуаров. Дополнительную информацию можно найти в руководстве к кронштейну для настенного крепления. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/84490/8
