Как использовать функцию light на камере vp-d372wh i /d375w i /d975w i? Samsung VP-D371I [Ответы 1]
Samsung VP-D371I
Вопрос 576086
User_q576086, Редмонд
Как использовать функцию LIGHT на камере VP-D372WH(i)/D375W(i)/D975W(i)?
1. Установите переключатель [Power] в положение [CAMERA]. 2. Установите переключатель [Mode] в положение [TAPE]. 3. Нажмите кнопку [LIGHT] до появления надписи . Примечания: - Функция LIGHT работает только в режиме . - LIGHT позволяет записывать объекты в темных местах без потери цвета. - LIGHT может использоваться только с функцией COLOUR NITE. - Пожалуйста, отключите режим 16:9 Wide для использования этой функции. Предупреждения: - LIGHT может нагреваться до очень высокой температуры. - Не прикасайтесь к нему во время работы или сразу после выключения, иначе может произойти серьезная травма. - Не помещайте видеокамеру в чехол сразу после использования LIGHT, так как она остается очень горячей в течение некоторого времени. - Не используйте рядом с горючими или взрывоопасными материалами. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/85156/42
