![Как правильно хранить кассеты после окончания записи? Samsung VP-D371I [Ответы 1]](/images/1079787/pimg_1218663.jpg)
Samsung VP-D371I
Вопрос 668851
Как правильно хранить кассеты после окончания записи? |
1. Закройте дверцу кассеты, сдвинув переключатель [TAPE EJECT] в направлении стрелки. ■ Кассетный отсек автоматически выдвинется. ■ Подождите, пока кассета полностью выйдет. 2. После извлечения кассеты закройте дверцу и храните видеокамеру в пылевом свободном месте. Пыль и другие посторонние материалы могут вызвать квадратные шумы или дрожащие изображения. 3. Переведите переключатель [Power] в положение [OFF]. 4. Отключите источник питания или удалите аккумулятор. Нажмите кнопку [BATTERY RELEASE], расположенную на нижней части видеокамеры, и сдвиньте аккумулятор в направлении стрелки. Если вы записали что-то, что хотите сохранить, вы можете защитить его от случайного стирания. a. Защита кассеты: Переместите защитную вкладку на кассете так, чтобы отверстие было открыто. b. Снятие защиты с кассеты: Если вы больше не хотите сохранять запись на кассете, переместите защитную вкладку так, чтобы она закрывала отверстие. Как правильно хранить кассету: a. Избегайте мест с магнитами или магнитными помехами. b. Избегайте влажных и пыльных мест. c. Храните кассету в вертикальном положении и избегайте прямого солнечного света. d. Избегайте падений или ударов по кассетам. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/85156/99 |
