Как подключить устройство hp e-all-in-one к беспроводной сети? HP Deskjet Ink Advantage 3525 e-AiO [Ответы 1]
Вопрос 576142
User_q576142, Редмонд
Как подключить устройство HP e-All-in-One к беспроводной сети?
10 месяцев назад
Для подключения устройства HP e-All-in-One к беспроводной сети требуется следующее: 1. Беспроводная сеть 802.11b/g/n с беспроводным маршрутизатором или точкой доступа. 2. Настольный или портативный компьютер с поддержкой беспроводной сети или сетевой платой, подключенный к той же беспроводной сети, которую необходимо установить на HP e-All-in-One. 3. Имя сети (SSID) и ключ WEP или парольная фраза WPA, если они требуются. Шаги для подключения: 1. Вставьте компакт-диск с программным обеспечением для устройства в дисковод компьютера и следуйте инструкциям на экране. 2. При появлении запроса подключите устройство к компьютеру с помощью прилагаемого кабеля USB и укажите параметры беспроводной сети, следуя инструкциям на экране. 3. Устройство попытается подключиться к сети. Если не удается подключиться, выполните предложенные действия для устранения проблемы и повторите попытку. 4. После завершения установки отсоедините кабель USB и проверьте подключение к беспроводной сети. 5. Установите программное обеспечение на всех компьютерах, которые будут использовать устройство по сети. Также можно подключить устройство HP e-All-in-One к компьютеру с помощью USB-кабеля, но в этом случае веб-службы будут недоступны. Для подробной информации о подключении с помощью USB-кабеля смотрите инструкции по настройке, прилагаемые к устройству. Если программное обеспечение принтера уже установлено, настройка принтера будет выполнена автоматически. В противном случае, вставьте компакт-диск, прилагаемый к устройству, и следуйте инструкциям на экране. Если первоначальная настройка принтера и установка программного обеспечения выполнялись с помощью USB-кабеля, можно легко перейти на подключение по беспроводной сети. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/85623/36
