Какие системные команды можно использовать для управления роутером ur-326n4g? Upvel UR-326N4G [Ответы 1]
Upvel UR-326N4G
Вопрос 576218
User_q576218, Редмонд
Какие системные команды можно использовать для управления роутером UR-326N4G?
Для управления роутером UR-326N4G при помощи команд вводите их здесь. Нажмите кнопку 'Repeat Last Command' для повторного ввода последней команды. Однако, необходимо быть осторожным при использовании системных команд, так как неправильное использование может привести к ухудшению работы или выходу роутера из строя. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/87826/54
