Каковы технические характеристики данного устройства? Samsung HT-P70K [Ответы 1]
Samsung HT-P70K
Вопрос 576256
User_q576256, Редмонд
Потребляемая мощность: 100 Вт Масса: 3,5 кг Габаритные размеры (Ш х В х Г): 430 х 60 х 340 мм Диапазон рабочих температур: +5°C ~ +35°C Диапазон рабочих влажностей: 10% ~ 75% Полезная чувствительность FM тюнера: 10 дБ Отношение сигнал/шум FM тюнера: 60 дБ Полный коэффициент гармоник FM тюнера: 0,5% Полезная чувствительность AM тюнера: 55 дБ Отношение сигнал/шум AM тюнера: 40 дБ Полный коэффициент гармоник AM тюнера: 2% Полный (композитный) видеосигнал: 1,0 В п-п (на нагрузке 75 Ом) Разъем СКАРТ: Полный видеосигнал: 1,0 В п-п (на нагрузке 75 Ом) Сигнал RGB: 0,714 В п-п (на нагрузке 75 Ом) Выход Y: 1,0 В п-п (на нагрузке 75 Ом) Компонентный видеосигнал: Pr: 0,70 В п-п (на нагрузке 75 Ом), Pb: 0,70 В п-п (на нагрузке 75 Ом) Выходы на фронтальные громкоговорители: 130 Вт (3Ω)/Канал Выход на центральный громкоговоритель: 130 Вт (3Ω) Выходы на тыловые громкоговорители: 130 Вт (3Ω)/Канал Выход на сабвуфер: 150 Вт (3Ω) Диапазон частот: 20 Гц ~ 20 кГц Отношение сигнал/шум: 75 дБ Переходное затухание между каналами: 70 дБ Чувствительность входа (AUX): 400 мВ Акустическая система: 5.1 канальная акустическая система Фронтальные/Тыловые громкоговорители: 3Ω х 4 Центральный громкоговоритель: 3Ω Сабвуфер: 3Ω Диапазон частот акустической системы: 130 Гц ~ 20 кГц Выходной уровень звукового давления: 84 дБ/Вт/м Номинальная мощность: 130 Вт Максимальная мощность: 268 Вт Габаритные размеры (Ш х В х Г) акустической системы: 101х241х132 мм Масса акустической системы: 0,8 кг Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/88905/74
