Плита комбинированная  газ +электро  как правильно подсоединить контактную групп... Greta 1470-00 12Wh [Ответы 1]
Greta 1470-00 12Wh
Вопрос 5765
Валентин, Караганда
11 лет назад
плита комбинированная ( газ +электро ) как правильно подсоединить контактную группу ( после ремонта - поплавился провод )
Инженер, Луганск
11 лет назад
Профессиональный, Ответы: 12956, Оценили: 4128 раз
Конкретизируйте вопрос, имеется в виду контакты подключения сетевого шнура или внутренней разводки? Если контакты подачи питания, то плита рассчитана на сеть однофазного тока напряжением 220 Вольт. Значит возможно исполнение, как 2-х проводное так и 3-х проводное. При 3-х проводной системе, один из проводников является заземляющим, имеет меньшее сечение и подсоединяется к клемме, которая электрически связана с корпусом. Два других проводника - силовые - ноль и фаза. Подсоединение фазного провода к клемме "Земля" вызовет короткое замыкание, что недопустимо. Подсоединение нулевого провода к "Земле" нарушит схему защиты, при условии, что электросхема заземления в доме действительно рабочая и выполнено, как положено.
