Как использовать функцию автоинформатора в galileosky gps/глонасс? Globalsat GALILEOSKY 5.1 [Ответы 1]
Вопрос 576508
User_q576508, Редмонд
Как использовать функцию автоинформатора в GalileoSky GPS/ГЛОНАСС?
Для использования функции автоинформатора в GalileoSky GPS/ГЛОНАСС необходимо выполнить следующие шаги: 1. Подключите динамик к Терминалу, следуя инструкции в разделе 'Подключение динамика для функции автоинформатор'. 2. Настройте microSD карту, разместив на ней звуковые файлы в формате wav, 16кГц, моно, 16 бит. Название файла не должно превышать 20 символов вместе с расширением, например: PARKOVIJ.wav. Рекомендуется, чтобы продолжительность звучания не превышала 4 минут (в случае превышения может возникнуть треск). 3. Создайте папки с названиями маршрутов в корне карты. Минимальное количество маршрутов - 1. 4. В каждой папке с маршрутом разместите файл BusLine.txt, в котором указаны данные зон срабатывания и привязка зон к звуковым файлам. Формат одной зоны: Широта; Долгота; Дирекционный угол α (угол, образованный между меридианом и направлением движения ТС). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/93700/17
