![Какие способы энергосбережения предусмотрены в руководстве пользователя galileos... Globalsat GALILEOSKY 5.1 [Ответы 1]](/images/1088415/pimg_1132891.jpg)
Вопрос 691175
Какие способы энергосбережения предусмотрены в руководстве пользователя GalileoSky GPS/ГЛОНАСС? |
В руководстве пользователя GalileoSky GPS/ГЛОНАСС предусмотрены следующие способы энергосбережения: 1. Для снижения энергопотребления Терминала в рабочем режиме необходимо выполнить команду RS2320 0 для порта RS232 или указать тип периферии «нет» в Конфигураторе. Также можно отключить встроенный CAN-контроллер, если Терминал не подключен к CAN-шине, отправив команду CANREGIME с первым параметром равным 0 или указав тип фильтра «CAN отключен» в Конфигураторе. Также рекомендуется отключить автоинформатор, если он не используется, отправив команду AUTOINFORMER с первым параметром равным 0 или снять «галочку» у раздела «Автоинформатор» в Конфигураторе. Уменьшение детализации прорисовки трека также поможет снизить расход энергии. 2. Для снижения энергопотребления Терминала во время стоянки рекомендуется настроить отключение GPS/ГЛОНАСС модуля во время стоянки с помощью команды SLEEPMODE или в Конфигураторе на вкладке «Энергосбережение». Также можно включить режим «глубокого сна» на стоянке, который отключает заданные модули (GPRS, CAN, RS232, RS485, microSD), снижает частоту опроса АЦП, не производит опроса датчиков 1Wire и не производит заряд аккумулятора. Поведение в режиме «глубокого сна» можно настроить с помощью команды SLEEPMODE или в Конфигураторе на вкладке «Энергосбережение». В режиме «глубокого сна» также есть возможность настроить периодический выход на связь с сервером. 3. Для удаленной настройки Терминала предусмотрены несколько каналов передачи данных: SMS, GPRS с передачей команд с сервера обработки данных мониторинга, а также GPRS для приборов с GSM-модулем SIM900 или SIM900R с передачей команд через конфигуратор и сервер удаленной настройки ООО НПО «ГалилеоСкай». Включить удаленную настройку можно с помощью команды RemoteConfig 1. При работе с сервером удаленной настройки есть возможность посылать команды терминалу, получать текущую информацию от подключенных датчиков и получать сообщения диагностики. Конфигуратор позволяет сформировать пакет команд для настройки терминала и сохранить его на сервере. Эти команды будут отосланы на Терминал при подключении к серверу. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/93700/23 |
