Какие шаги нужно выполнить для регулировки панели жкд и видоискателя? Sony DCR-HC28E [Ответы 1]
Sony DCR-HC28E
Вопрос 576661
User_q576661, Редмонд
Какие шаги нужно выполнить для регулировки панели ЖКД и видоискателя?
Для регулировки панели ЖКД и видоискателя нужно открыть панель ЖКД, установив ее под углом 90 градусов к видеокамере, а затем повернуть панель на нужный угол для записи или воспроизведения. Если повернуть панель ЖКД на 180 градусов к объективу, то можно закрыть панель ЖКД экраном ЖКД наружу. Для регулировки яркости экрана ЖКД можно использовать [ЯРК.ЖКД] (стр. 37, 38). Изображения можно просматривать с помощью видоискателя для экономии заряда батареи или если качество изображения на экране ЖКД недостаточно. Чтобы отрегулировать яркость подсветки видоискателя, нужно выбрать (УСТ ЖКД/ВИ) - [ПОДСВ В/И] (стр. 46). С помощью видоискателя можно также отрегулировать параметры [ФЕЙДЕР] и [ЭКСПОЗИЦ] (стр. 35). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/97435/14
