Как использовать элементы меню? Sony DCR-HC28E [Ответы 1]
Sony DCR-HC28E
Вопрос 576665
User_q576665, Редмонд
Для использования элементов меню следуйте указанным ниже инструкциям: 1. Перемещайте переключатель POWER в направлении стрелки, пока не загорится соответствующий индикатор. Индикатор CAMERA: настройки записи на кассету, Индикатор PLAY/EDIT: настройки для просмотра/монтажа. 2. Нажмите экран ЖКД, чтобы выбрать элемент меню. Недоступные элементы будут выделены серым цветом. 3. Используйте кнопки управления на СТР.1/СТР.2/СТР.3 для выполнения дополнительных действий. Подробные сведения по кнопкам приведены на стр. 34. 4. Выберите нужный элемент меню, затем выберите нужный параметр и нажмите t (закрыть). Для некоторых настроек нажатие t не требуется. 5. Подробные сведения по элементам меню приведены на стр. 41. 6. Нажмите t [MENU] на [СТР.1], чтобы отобразить индексный экран меню. 7. Выберите нужное меню, используя кнопки / , а затем нажмите [ВЫПЛН]. 8. Выберите нужный элемент и выполните настройку. 9. По окончании установки нажмите (закрыть), чтобы скрыть экран меню. 10. Каждое нажатие [ВЗВР] возвращает предыдущий экран. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/97435/32
