![Какие действия следует предпринять если двигатель не заводится при холодном двиг... Al-Ko BM 870 III [Ответы 1]](/images/1093303/pimg_1147260.jpg)
Al-Ko BM 870 III
Вопрос 576708
Какие действия следует предпринять, если двигатель не заводится при холодном двигателе? |
Нажмите на пусковой насос, заправьте бензином, установите рычаг газа в положение «Старт», наденьте крышку свечи зажигания на свечу зажигания, проверьте свечи зажигания, при необходимости замените и очистите воздушный фильтр. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/98440/12 |
Ответы 0
Подскажите, пожалуйста, размер клинового ремня для движения к этой сенокосилке?
