![Какие указания по безопасности предоставлены для косилки? Al-Ko BM 870 III [Ответы 1]](/images/1093303/pimg_1147260.jpg)
Al-Ko BM 870 III
Вопрос 576709
Какие указания по безопасности предоставлены для косилки? |
Указания по безопасности для косилки включают следующие меры: использовать косилку только на травяных поверхностях, надевать защитную планку на рабочую балку при транспортировке и подъеме косилки, отключать косильный привод при передвижении за пределами скашиваемой поверхности, беречь руки и ноги от вращающихся частей, управлять устройством только за ручку управления, обращать внимание на устойчивое положение при работе, содержать в чистоте выхлопную трубу и двигатель, удалить горючие посторонние предметы от выхлопной трубы и цилиндра, особая осторожность при работе на склонах, не оставлять устройство без присмотра, выключить двигатель, дождаться остановки режущего механизма и снять наконечник свечи зажигания при оставлении устройства без присмотра. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/98440/84 |
Какие действия следует предпринять, если двигатель не заводится при холодном двигателе?
Ответы 0
Подскажите, пожалуйста, размер клинового ремня для движения к этой сенокосилке?
