![Как установить программное обеспечение с помощью компакт-диска? HP LaserJet Pro CP1025nw [Ответы 1]](/images/1094343/pimg_1150214.jpg)
Вопрос 576784
Как установить программное обеспечение с помощью компакт-диска? |
1. Закройте все программы на компьютере. 2. Установите программное обеспечение с компакт-диска. 3. Следуйте инструкциям на экране. 4. При появлении запроса, выберите Подключить по проводной сети, затем нажмите Далее. 5. В списке доступных принтеров выберите тот, который имеет правильный IP-адрес. 6. Нажмите клавишу Готово. 7. На экране Дополнительные параметры можно установить дополнительное ПО или нажать кнопку Готово. 8. Для проверки установленного ПО распечатайте страницу из любого приложения. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/99479/43 |
