Как настроить устройство для работы с факсами? HP LaserJet Pro M125rnw [Ответы 1]
Вопрос 576791
User_q576791, Редмонд
1. На главном экране панели управления устройства нажмите кнопку настройки. 2. Выберите пункт Настройка факса, а затем - элемент Программа настройки факса. 3. Следуйте инструкциям на экране и выберите соответствующий ответ на каждый из вопросов. 4. Для настройки устройства на использование в качестве автоответчика, если к устройству подключается телефон-автоответчик, необходимо настроить параметр Звонков до ответа и Режим ответа. 5. На ЖК-панели управления устройства нажмите кнопку настройки. 6. Выберите пункт Настройка факса, затем - Прием факса. Настройка. 7. Выберите элемент Звонков до ответа и установите количество звонков до включения факса по крайней мере на один больше, чем настроено для включения автоответчика. 8. Нажмите кнопку 'Назад', чтобы вернуться в меню Прием факсов. Настройка. 9. Выберите Режим ответа и выберите TAM. 10. На сенсорной панели управления устройства нажмите кнопку настройки. 11. Выберите пункт Настройка факса, а затем - Базовая настройка. 12. Выберите элемент Звонков до ответа и установите количество звонков до включения факса по крайней мере на один больше, чем настроено для включения автоответчика. 13. Нажмите кнопку 'Назад', чтобы вернуться в меню Базовая настройка. 14. Подключите и настройте устройство для работы с факсами. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/99486/57
