Какие проверки нужно выполнить перед запуском лодки? Mercury Marine ME 4 M [Ответы 1]
Вопрос 576823
User_q576823, Редмонд
Перед запуском лодки необходимо выполнить следующие проверки: 1. Убедитесь, что водитель знает методы безопасной навигации, вождения лодки и эксплуатации. 2. Убедитесь, что для каждого человека на борту имеется личное плавсредство подходящего размера. 3. Проверьте наличие кольцевого спасательного круга или плавучей подушки для бросания человеку за бортом. 4. Узнайте допустимую предельную мощность и нагрузку своей лодки, посмотрите на табличку с этими данными. 5. Убедитесь, что у вас достаточный запас топлива. 6. Распределите груз в лодке равномерно и убедитесь, что пассажиры сидят на положенных сиденьях. 7. Сообщите кому-нибудь о своем плане плавания и когда планируете вернуться. 8. Не управляйте лодкой в состоянии алкогольного опьянения или под действием наркотиков, это нарушение закона. 9. Узнайте характеристики водоема и района, в который вы направляетесь, такие как время приливов и отливов, течения, песчаные перекаты, камни и другие опасности. 10. Выполните проверки технического обслуживания, включая проверку и график технического обслуживания. Кроме того, если эксплуатация лодки происходит при температуре ниже 0°, необходимо убедиться, что подвесной двигатель наклонен вниз, чтобы предотвратить замерзание воды в редукторе. При эксплуатации на большой высоте над уровнем моря, возможно потребуется замена жиклера карбюратора. После эксплуатации в соленой или загрязненной воде, рекомендуется промыть внутренние водяные каналы подвесного двигателя свежей водой. Также необходимо регулярно мойте подвесной двигатель снаружи и промывайте выхлопное отверстие гребного винта и коробку передач свежей водой. Наносите на внешние металлические поверхности средство Mercury Precision или Quicksilver Corrosion Guard, но не наносите его на ржавые антикоррозийные аноды. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/99706/41
