Какие действия необходимо выполнить при техническом обслуживании двигателя? Mercury Marine ME 4 M [Ответы 1]
Вопрос 576825
User_q576825, Редмонд
При техническом обслуживании двигателя необходимо выполнить следующие действия: - Смазать все места смазки, особенно при эксплуатации в морской воде. - Заменить свечу зажигания после первых 100 часов или первого года работы, а затем проверять и заменять ее через каждые 100 часов работы или ежегодно. - Слить и заменить масло коробки передач. - Проверить регулировку карбюратора. - Проверить фильтр топливной магистрали на загрязнения. - Проверить состояние антикоррозийного анода, особенно при работе в соленой воде. - Смазать шлицы приводного вала. - Заменить крыльчатку водяного насоса. - Проверить затяжку болтов, гаек и других крепежных деталей. Перед длительным хранением также необходимо выполнить промывку системы охлаждения двигателя пресной водой после каждого плавания в соленой, загрязненной или мутной воде. При этом необходимо снять гребной винт и не запускать двигатель в закрытом помещении или плохо вентилируемом месте из-за опасности отравления оксидом углерода. Для промывки системы охлаждения рекомендуется использовать специальное приспособление Mercury Precision или Quicksilver (или его эквивалент). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/99706/50
