![Какие шаги необходимо выполнить при техническом обслуживании? Mercury Marine ME 4 M [Ответы 1]](/images/1094586/pimg_1150784.jpg)
Вопрос 576826
Какие шаги необходимо выполнить при техническом обслуживании? |
При техническом обслуживании необходимо выполнить следующие шаги: 1. Полностью слейте топливо из топливного бака. 2. Снимите топливный кран с топливного бака. 3. Очистите топливный фильтр. 4. При наличии внутри воды или грязи замените фильтр, который находится под крышкой двигателя. 5. Ослабьте угловую секцию топливозаборника, снимите ее и очистите топливный фильтр. 6. Проверяйте и очищайте топливный бак через указанные промежутки времени либо после длительного хранения (более трех месяцев). 7. При обслуживании гребного винта всегда необходимо переключать подвесной двигатель в нейтральное положение и отсоединять провода свечей зажигания, чтобы избежать случайного запуска двигателя и возможной серьезной травмы, вызванной ударом вращающегося гребного винта. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/99706/53 |
