Какие процедуры обкатки двигателя следует выполнять? Mercury Marine ME 4 M [Ответы 1]
Вопрос 576824
User_q576824, Редмонд
При обкатке двигателя следует использовать смесь бензин/масло в соотношении 25:1 при первом заполнении топливного бака. В течение первого часа работы необходимо изменять положение дроссельной заслонки и избегать непрерывной работы двигателя с постоянной скоростью вращения более двух минут и длительной работы с широко открытой дроссельной заслонкой. Также настоятельно рекомендуется прогревать двигатель в течение трех минут для обеспечения циркуляции масла в системе смазки. При прогреве необходимо убедиться, что из индикаторного отверстия водяного насоса поступает вода. Важно также обеспечить достаточную подачу охлаждающей воды на водозаборные отверстия во время эксплуатации. При запуске двигателя необходимо внимательно изучить предпусковой контрольный лист, специальные инструкции по эксплуатации и сведения о процедуре обкатки двигателя, указанные в разделе «Эксплуатация». Также обязательно прикрепите шнур аварийного останова двигателя к жилету или одежде, чтобы при отсоединении шнура тросового выключателя производилось глушение двигателя. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/99706/42
