Какие меры безопасности необходимо соблюдать при заправке топлива? Mercury Marine ME 4 M [Ответы 1]
Вопрос 576822
User_q576822, Редмонд
При заправке топлива необходимо остановить двигатель, не курить и не допускать наличия открытого огня или искр поблизости. Топливо следует заливать в бак на открытом воздухе и вдали от источников тепла, искр и открытого огня. Необходимо также остановить двигатель перед добавлением топлива в бак и не заполнять его доверху. При повышении температуры бака топливо может увеличиться в объеме и привести к утечке под действием давления, если бак будет заполнен полностью. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/99706/34
