![Какие проверки необходимо выполнить перед запуском лодки? Mercury Marine ME 30 M [Ответы 1]](/images/1094604/pimg_1150837.jpg)
Вопрос 576837
Какие проверки необходимо выполнить перед запуском лодки? |
Перед запуском лодки необходимо выполнить следующие проверки: 1. Убедитесь, что водитель знает методы безопасной навигации, вождения лодки и эксплуатации. 2. Проверьте наличие личных плавсредств подходящего размера для каждого человека на борту. 3. Убедитесь, что на борту есть кольцевой спасательный круг или плавучая подушка для бросания человеку за бортом. 4. Ознакомьтесь с допустимой предельной мощностью и нагрузкой вашей лодки, посмотрите на табличку с этими данными. 5. Убедитесь, что у вас достаточный запас топлива. 6. Распределите груз в лодке равномерно и убедитесь, что пассажиры сидят на положенных сиденьях. 7. Сообщите кому-нибудь о своем плане плавания и когда планируете вернуться. 8. Не управляйте лодкой в состоянии алкогольного опьянения или под действием наркотиков, так как это нарушение закона. 9. Изучите характеристики водоема и района, в который вы направляетесь, такие как время приливов и отливов, течения, песчаные перекаты, камни и другие опасности. 10. Выполните необходимые технические проверки перед запуском лодки, такие как проверка и график технического обслуживания. Если вы планируете эксплуатировать лодку при температуре ниже 0°, убедитесь, что подвесной двигатель наклонен вниз, чтобы предотвратить замерзание воды в редукторе. После эксплуатации в соленой или загрязненной воде промойте внутренние водяные каналы подвесного двигателя свежей водой. Если ваша лодка находится в воде на стоянке и не используется, отклоните подвесной двигатель так, чтобы полностью извлечь коробку передач из воды. После каждого использования вымойте подвесной двигатель снаружи и промойте выхлопное отверстие гребного винта и коробку передач свежей водой. При эксплуатации на большой высоте над уровнем моря, обратитесь к дилеру для замены жиклера карбюратора и/или гребного винта с переменным шагом, чтобы предотвратить потерю мощности из-за пониженного содержания кислорода в воздухе. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/99724/59 |
