Какие требования к выбору гребного винта для комбинации подвесного двигателя/кат... Mercury Marine ME 60 EO [Ответы 1]
Вопрос 576850
User_q576850, Редмонд
Какие требования к выбору гребного винта для комбинации подвесного двигателя/катера?
Для обеспечения постоянного высокого качества эксплуатации комбинации подвесного двигателя/катера необходимо выбрать гребной винт, позволяющий двигателю работать в верхней половине рекомендуемого диапазона оборотов при полностью открытой дроссельной заслонке и при нормальной загрузке катера. Такой диапазон числа оборотов в минуту обеспечивает лучший разгон, сохраняя максимальную скорость катера. Если меняющиеся условия приводят к падению числа оборотов ниже рекомендуемого диапазона (при теплой погоде с повышенной влажностью, эксплуатации на большей высоте над уровнем моря, повышенной загрузке катера или загрязненном днище/коробке передач катера), может потребоваться смена гребного винта или очистка для поддержания эксплуатационных качеств и обеспечения продолжительности службы подвесного двигателя. Проверять число оборотов при полностью открытой дроссельной заслонке с помощью точного тахометра, когда у двигателя увеличен угол наклона до положения сбалансированного рулевого управления (усилие рулевого управления одинаково в обоих направлениях) без выхода гребного винта из‑под контроля. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/99739/31
