Какие меры безопасности необходимо соблюдать при техническом обслуживании топлив... Mercury Marine ME F 4 M [Ответы 1]
Вопрос 576864
User_q576864, Редмонд
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при техническом обслуживании топливной системы?
При техническом обслуживании топливной системы необходимо убедиться, что замок зажигания находится в положении «выключено», а шнур дистанционного останова расположен так, чтобы двигатель не мог быть запущен. Необходимо избегать наличия источников искр или открытого огня в рабочей зоне, не курить и хорошо проветривать помещение. Перед запуском двигателя следует проверить систему на наличие утечек и немедленно вытирать все пролитое топливо. Перед проведением обслуживания любого компонента топливной системы необходимо остановить двигатель и отсоединить аккумуляторную батарею. Топливо должно быть полностью слито из топливной системы и собрано и хранено в одобренном контейнере. Материал, использованный для сбора пролитого топлива, должен быть утилизирован в утвержденной таре. Любое обслуживание топливной системы следует проводить в хорошо проветриваемом месте. После завершения работы необходимо осмотреть систему на наличие признаков утечки топлива. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/99839/58
